BMS dei poveri
tecsat
BMS dei poveri
Messaggio da tecsat »
Avrei pensato di usare un bms da poche decine di euro ( magari smart per avere la possibilità di settaggio/controllo) per comandare due ssr per staccare i pannelli e la batteria in caso di intervento dello stesso.
Ovviamente per ridurre i costi , senza rinunciare ad un minimo di sicurezza. È secondo voi una strada percorribile ?
Ben accette critiche costruttive ( so' che un elerix è meglio, ma costoso )
Tony
Re: BMS dei poveri
Messaggio da Tony »
Si può fare con un BMS Daily da 30€. Un Arduino mega e 4 collegamenti. La certezza è che si può fare. Poi sulla affidabilità tutto è relativo.
Se vuoi maggiori dettagli c'è un utente sul gruppo Telegram che ha preparato uno sketch Arduino che funziona. Io lo farò a breve. Se vuoi quando lo faccio io condivido la mia esperienza.
mogan
Re: BMS dei poveri
Messaggio da mogan »
Hai già un'idea su cosa montare?
tecsat
Re: BMS dei poveri
Si grazie Tony !
Magari qualcun altro può essere interessato
ilBiondo87
Re: BMS dei poveri
Messaggio da ilBiondo87 »
Saluti, il progetto è in fase di sviluppo ed è in test da agosto nel mio impianto, fino ad adesso ha sempre funzionato alla grande e non ha mai dato problemi.
Il prossimo passo è quello di creare un unica scheda basata sul microprocessore ATMEGA dove raggruppare tutto l'hardware necessario per il corretto funzionamento in modo da rendere l'installazione alla portata anche del utente meno esperto ;)
STAY-TUNED.... 8-)
enrlaz
Re: BMS dei poveri
Messaggio da enrlaz »
Sono molto interessato. Ma quanto costerebbe? e quanto sarebbe gestibile?
Non avendo valutato i costi per la carpenteria e per la relativa installazione dopo aver acquistato 6kw di pannelli che installò il prossimo we e 16 EVE da 280AH dalla Basen e tutt'ora in transito su nave nell'oceano indiano dovrò tagliare ogni qualsiasi costo anche piu banale.
MORFEUS
Re: BMS dei poveri
Messaggio da MORFEUS »
Ciao interessato...facci sapere :ugeek:
