Inverter ibridi recensioni
Hunk
Messaggio da Hunk »
Che inverter hai, caratteristiche, come lo giudichi
Re: Inverter ibridi recensioni
ll mio inverter è un Voltronic da 7,2kW. Supporta l'ingresso di due stringhe per un totale di 8000watt (4000w cadauna) infatti al momento ho installato 16 pannelli da 400w cadauno per un totale di 6,4kW, inoltre lo stesso gestisce la ricarica di un accumulo di circa 14,2kW (16 celle LiFePo4) naturalmente tramite l'ausilio di un BMS GWL della Elerix.
L'inverter è "parallelabile" fino a 9 inverter quindi è possibile ricavare anche la 380volt.
Il rumore delle ventole è nella norma anche se è altamente consigliata l'installazione in un ambiente isolato oppure non adiacente alla "zona notte" dell''abitazione.
Dispone di varie porte e sistemi di accesso per la gestione dei consumi, produzione, alert e monitoraggio di tutto l'impianto. nel mio caso utilizzo la distribuzione FV-AppTotal distribuita gratuitamente da EnergiaDomestica.it
Sono molto soddisfatto per i risultati ottenuti!
Pinuccio
Messaggio da Pinuccio »
Buongiorno, ho iniziato per gioco acquistando Master U-Power Inverter solare ibrido Power UM 3600 W 24 V V4, MPPT 120 Ah 4000 W su pannelli con WiFi integrato, verde, pannelli usati da 250 w 36,7 v 8a adesso sono12, 3 batterie in parallelo usate da 24v 200a, e da 2 mesi sono in produzione ho iniziato solo con la zona esterna del giardino, e dopo un mese di prove varie ho collegato tutta la casa, e fino adesso tutto bene a parte un fusibile ripristinabile che si è staccato 2 volte che sostituisco appena possibile.
