Pagina 2 di 3
Re: FV-AppTotal
Inviato: sab nov 12, 2022 9:01 pm
Sam ha scritto: ↑ven nov 11, 2022 1:38 pm
ho istallato la distribuzione, mi daresti + dettagli sul come leggere i dati da BMS BCC Elerix.
grazie
...come primo step dovresti accedere al NODE-RED (http://[ip.address]:1880) e nel primo flow di SX denominato "BCC-MODULAR-to-EMONCMS" dovresti configurare l'indirizzo IP assegnato BCC Modular (nello specifico nell'oggetto http request). Se tutto è andato bene dovresti iniziare a ricevere i dati e visualizzarli in "debug"
Rimango a disposizione.
Re: FV-AppTotal
Inviato: mar nov 22, 2022 8:03 am
da army90
Raga ho uplodato FV-AppTotal su cloud, per chi avesse problemi di download può usare questo link
https://mega.nz/file/gAxwHb5Y#CM7qUBFI_ ... gOlpbRieZw
Re: FV-AppTotal
Inviato: gio dic 01, 2022 4:09 am
da Pinuccio
Come dicevo in precedenza e sulla chat di telegram o bisogno di aiuto per istallare FV monitor o FV app-total, credo di avere provato tutte le possibilità da me conosciute.
Premessa ho acquistato raspberry pi4 con 4 g una SD da 64 poi una 2 SD da 64 ( pensavo che la 1 era difettosa )
Ho seguito tutte le spiegazioni alla lettera di Salvo e Ilario, ma le schermate che vedo da loro non sono uguali alle mie, io uso Ubuntu come SO.
Non sono riuscito ha istallare Balena per caricare i programmi, dietro il consiglio di un amico della chat mi ha consigliato di usare il programma originale del raspberry lo carica sulla SD ma poi non riesco a istallarlo.
Comunque la situazione attuale e che la scheda funziona perché attualmente ho istallato il programma del raspberry per ubuntu 64bit e la scheda funziona
benissimo sono collegato via wifi e tutto funziona, però non riesco a scaricare i programmi FV che mi interessano a me
Adesso chiedo aiuto e come un bambino vorrei che mi accompagnate passo passo . Grazie
Re: FV-AppTotal
Inviato: gio dic 01, 2022 4:18 am
da Pinuccio
Ciao Army, penso che hai capito che con il computer sono una frana se leggi quello che ho scritto dopo il tuo post, adesso ti chiedo se vado direttamente su raspberry e scarico il tuo file risolvo il problema?!?! Grazie
Re: FV-AppTotal
Inviato: gio dic 01, 2022 8:37 am
da army90
Pinuccio ha scritto: ↑gio dic 01, 2022 4:18 am
Ciao, Comunque il file che vedi è lo stesso, l'ho solo caricato su un altro host per comodità.
Comunque non hai possibilita di usare un altro computer con windows o macOS per poter installare balena? perché se segui le istruzioni alla lettera del post originale va tutto a buon fine
Re: FV-AppTotal
Inviato: gio dic 01, 2022 9:34 pm
da Pinuccio
army90 ha scritto: ↑gio dic 01, 2022 8:37 am
No ho solo un computer con ubuntu, e adesso ho il raspberry che con il suo programma pi imager sembra un mini computer in tutti gli effetti, per questo chiedevo se potevo caricare solpiplog direttamente sul rasp.
Re: FV-AppTotal
Inviato: sab gen 07, 2023 7:15 pm
da ilBiondo87
Ciao a tutti, è possibile abilitare un pin GPIO del raspberry in cui gira FV-apptotal sotto una determinata percentuale di SOC letto dallo shunt victron?
Re: FV-AppTotal
Inviato: lun gen 16, 2023 11:56 am
da Sam
RadioLinux ha scritto: ↑sab nov 12, 2022 9:01 pm
grazie
Ciao
cambiato indirizzo ip del bcc configurato ... ma non riesco a capire se comunica, in debug ho diversi errori ma non capisco bene relativi a cosa, non so se può essere attinente ma sembra ci sia un problema con INFLUXDB , se vado con il browser sulla porta 8086 ho questa risposta "404 page not found", con grafana non vedo nessun grafico e su CRONOGRAF sembra non trovi nessun database ... ti allego un log vedi se ti è utile
Re: FV-AppTotal
Inviato: mer gen 18, 2023 3:11 pm
Sam ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 11:56 am
grazie
Ciao
Confermi che hai cambiato l'indirizzo IP nella configurazione dell'oggetto
"http request" specificando l'indirizzo IP del Tuo BCC?
(dovresti sostituire il 192.168.2.8 con il tuo).
Se la configurazione è corretta e non hai modificato null'altro dovresti iniziare a leggere i dati in debug senza errori (vedi allegato).
Per leggere i dati di INFLUXDB dovresti collegarti su CRONOGRAF il quale è in ascolto sulla porta 8888 (http://[ipaddress]:8888), anche per questo fai riferimento allo screenshot allegato..
- bcc-debug
- debug-bcc.PNG (75.85 KiB) Visto 7283 volte
- http-request
- bcc.PNG (58.54 KiB) Visto 7283 volte
- bcc-cronograf
- cronograf.PNG (187.78 KiB) Visto 7283 volte
Re: FV-AppTotal
Inviato: gio gen 19, 2023 9:04 am
da Sam
Ciao
ecco la mia situazione, sembra che il bcc non risponda a node red, ho verificato che sia raggiungibile dalla raspberry ti metto anche le impostazioni del bcc del gwl, vedi se sono corrette, naturamante su Chronograf non vedo nulla.
Perdona ma non so perchè non mi fa allegare mi dice che "il limite massimo di allegati è stato raggiunto".
ti mando un link drive con le foto
https://drive.google.com/file/d/1M4EEbN ... share_link
