Pagina 3 di 3
Re: FV-AppTotal
Inviato: mar gen 31, 2023 10:26 am
da Sam
RadioLinux ha scritto: mer gen 18, 2023 3:11 pm
Sam ha scritto: lun gen 16, 2023 11:56 am
RadioLinux ha scritto: sab nov 12, 2022 9:01 pm
...come primo step dovresti accedere al NODE-RED (http://[ip.address]:1880) e nel primo flow di SX denominato "BCC-MODULAR-to-EMONCMS" dovresti configurare l'indirizzo IP assegnato BCC Modular (nello specifico nell'oggetto http request). Se tutto è andato bene dovresti iniziare a ricevere i dati e visualizzarli in "debug"
Rimango a disposizione.
Ciao
cambiato indirizzo ip del bcc configurato ... ma non riesco a capire se comunica, in debug ho diversi errori ma non capisco bene relativi a cosa, non so se può essere attinente ma sembra ci sia un problema con INFLUXDB , se vado con il browser sulla porta 8086 ho questa risposta "404 page not found", con grafana non vedo nessun grafico e su CRONOGRAF sembra non trovi nessun database ... ti allego un log vedi se ti è utile
Confermi che hai cambiato l'indirizzo IP nella configurazione dell'oggetto "http request" specificando l'indirizzo IP del Tuo BCC? (dovresti sostituire il 192.168.2.8 con il tuo).
Se la configurazione è corretta e non hai modificato null'altro dovresti iniziare a leggere i dati in debug senza errori (vedi allegato).
Per leggere i dati di INFLUXDB dovresti collegarti su CRONOGRAF il quale è in ascolto sulla porta 8888 (http://[ipaddress]:8888), anche per questo fai riferimento allo screenshot allegato..
Ciao
ci sono riuscito alla fine era banale .... non avevo visto il tasto deploy in alto a sinistra :roll:
Ora per il bcc tutto ok ho sistematoa nche grafana, ma per il resto sembra che i db sono "vuoti"
https://drive.google.com/file/d/1TuiKJH ... share_link (perdona il link ma io non riesco più ad allegare nulla sul forum)
Re: FV-AppTotal
Inviato: sab feb 18, 2023 4:12 pm
Sam ha scritto: mar gen 31, 2023 10:26 am
Sam ha scritto: lun gen 16, 2023 11:56 am Ciao
Ciao
Complimenti, per qualsiasi altro supporto non esitare a scrivere...
Re: FV-AppTotal
Inviato: mer mar 22, 2023 11:07 pm
da osenoir
Salve e buonasera spero di essere nella discussione giusto, ho visto la vostra distribuzione ad-hoc da integrare in rapsberry, vi faccio i miei più sinceri complimenti per il lavoro fatto...
Vi chiedevo sono in possesso di 2 batterie lifepo4 hilink con bms Pbms Tolls da windows siccome volevo riuscire ad inviare i dati al mio home assistant ma il software dato dal distributore di windows non da la possibilità di esportare i dati tramite mqtt..
Secondo voi utilizzando un vostro tools presente nella distribuzione, riesco a leggere i dati dal mio bms delle hylonk ?
Anticipatamente ringrazio per la collaborazione
