nuovo BMS della Basen - 48V 200A
Inviato: dom giu 04, 2023 12:38 pm
..come anticipato da Salvo nel video in cui presenta il nuovo BMS della Basen https://www.youtube.com/watch?v=CJNwfB_BYo4, volevo informavi che è stato realizzato un firmware attraverso il quale è possibile "interfacciarsi/collegarsi" sulla porta bluetooth dello stesso BMS, che come ben risaputo supporta solo gli accessi in ambito locate tramite APP mobile oppure tramite un cavo collegato direttamente ad un computer con a bordo il SO winzozz
Il dispositivo utilizzato, in questo caso un "wemos_d1_mini32", si connetterà automaticamente al BMS della Basen e inizierà tirare fuori in totale sicurezza, tutti i dati necessari per la gestione e monitoraggio in maniera puntuale, precisa e non di meno storicizzati nel tempo.. il tutto naturalmente, sempre e comunque grazie al protocollo di comunicazione MQTT, quindi compatibile con qualsiasi sistema di monitoraggio (Grafana, Home Assistant, Domoticz, OpenHab, ecc.).
In sostanza si tratta (quasi) dello stesso sistema impiegato la lettura dei dati del bilanciatore NEEY viewtopic.php?t=123, anche se a dire il vero per questo BMS ho dovuto "sudare 7 camice".
Oltre al firmware fornito nel formato BIN (precompilato), è disponibile anche il FLOW di Node-Red per la gestione dei "Topic".
Gli interessati alla realizzazione del gateway GW-BASEN possono contattarmi all’indirizzo email info@italiafotovoltaico.com
Oltre ad dispositivo verrà fornito anche il Flow di Node-Red per la gestione dei dati.
Vi inoltro alcune foto realizzate durante i lavori di sperimentazione, programmazione e debug.
Per chi fosse interessato può collegarsi al seguente link e seguire la procedura per la registrazione e richiesta del firmware precompilato o direttamente dellEsp32 programmato: https://www.energiadomestica.it/firmware
