Caduta di tensione
capofranco
Caduta di tensione
Messaggio da capofranco »
Buonasera a tutti,
Ho installato in serie num.8 pannelli Voc 37,5V 13.29A Vmp/V 31.27V. Ho installato l'inverter a 40 mt di distanza ed ho messo un cavo da 6 mmq. Nelle formule di calcolo di sezione e di caduta di tensione alla voce tensione devo inserire il valore di tensione del singolo pannello o il valore delle tensioni moltiplicato 8 essendo in serie? Il problema è che all'inverter a circuito aperto in punta alle linee mi trovo un valore di tensione di circa 250V, ma se misuro la tensione a circuito chiuso e con inverter in funzione ho un valore di circa 90V. Nello stesso vano c'è già installato un altro impianto di potenza ugualema con pannelli a 3 mt, dove misuro un valore di tensione a circuito chiuso e inverter in produzione di quasi 300V. Penso che ci sia una caduta di tensione molto elevata, perchè nel momento in cui chiudo il circuito quando l'inveter comincia a produrre registro una progressiva diminuzione di tensione passando dai 250V iniziali ai 90V finali in un paio di minuti, contemporaneamente la produzione in output dell'inverter dimezza a parità di condizioni di illuminazione. In generale l'impianto con pannelli vicini produce il doppio di quello con pannelli lontani.
Riuscite a darmi info?
Grazie sto impazzendo
