Emoncms e banana pi
Inviato: sab mar 04, 2023 6:02 pm
da jack67
Prima di tutto un saluto a tutti e un ringraziamento a Ilario e Salvo ed eventuali loro collaboratori per il lavoro e il tempo dedicatoci.Grazie.
Buon sole a tutti.
Ho installato l'immagine per banana pi ,seguito la procedura del video e dopo aver collegato inverter e bms daly,ricevo i dati e li visualizzo sui due programmi solpiplog e dalylog.
A questo punto negli imputs di emoncms ricevo solo i dati di solpiplog.quelli di dalylog non so come visalizzarli.??
E dove andarli a prendere.?.li mi sa server mqtt attivo.Grazie allego immagini
PS non mi fa allegare immagine
Re: Emoncms e banana pi
Inviato: sab mar 04, 2023 6:48 pm
Per tirare fuori i dati del Dalylog dovresti attivare l'MQTT con le relative credenziali di accesso.
Per verificare se questa prima configurazione è andata a buon fine, ti consiglio installare in un PC l'applicativo MQTT-Explorer http://mqtt-explorer.com/ che connesso al server MQTT (all'indirizzo IP del BananaPI in cui gira), dovresti vedere i dati del BMS oltre a quelli del SolPipLog.
A seguire dovresti provare su come importarli in EmonCMS e quindi creare i grafici ecc. (purtroppo sulla configurazione degli INPUT di EamonCMS non saprei come aiutarti perchè per la visualizzazione e gestione totale dei dati utilizzo esclusivamente Grafana).
PS: ti ricordo che la distribuzione FV-BananaPI supporta NODE-RED raggiungibile all'indirizzo del tuo IP http://192.168.x.x:8888 cil quale potrebbe essere di grande aiuto per la lavorazione e gestione dei dati... (prendi esempio dei FLOW già presenti ed attivi).
Buon sole,
Ilario
Inviato: dom mar 05, 2023 10:43 am
da jack67
Buongiorno e Buona Domenica, ho installato mqtt esplorer,e di li vedo i dati sia di solpiplog che del daly.Percui loro li mandano
ma sono io incapace di tirare fuori i flussi di dalylog in emoncms :(
Perche quelli di solpiplog li visalizzo senza problemi in imputs.
Grazie e buon sole a tutti.
Inviato: dom mar 05, 2023 11:18 am
da jack67
PS in node-red non visualizzo niente.
Inviato: dom mar 05, 2023 3:19 pm
da jack67
Buongiorno,con mqtt esplorer vedo tutti i flussi.Sia dalylog che il solpiplog.
Il fatto e che dalylog pur avendo lopzione di settare l'invio dati a emoncms con apikey,non me la fa abilitare,ma solo tramite mqtt.
Invece in nodered non vedo nulla.
