EPEVER Itracer IT6415ND aiuto configurazione uguale al Voltronic KING
Inviato: mer apr 26, 2023 10:07 pm
Salve ragazzi anni fa presi questo EPEVER Itracer IT6415ND
Per il banco piombo poi quando sono passato alle Li-Ion 18650
e con Inverter KING UNO che hanno MPPT integrato
Avevo messo da parte e anche in vendita tale regolatore
Ora ho sostituito dei pannelli ed ho esaurito il limite massimo
Dei due KING UNO quindi mi restano fuori 900W di pannelli
E quindi vorrei usare questo fantastico ed ottimo regolatore
anche se è sprecato per solo 900W di pannelli per potenziare MPPT
dei miei inverter quindi è categorigo che deve avere gli stessi
settaggi di carica dei due inverter e che sia sotto il rang del BMS
Altrimenti gli stacca la batteria e questo potrebbe guastarlo
Ovviamente ho aggiunto un SSR che taglia ingresso FV incaso
il BMS stacca la batteria.
Dato che quest' inverter è nato per le Piombo ma credo che con la funzione USER posso usarlo con per le li-Ion aiutatemi e vediamo assieme
se cio è possibile ad inizio video il settagigo del mio KING e del BMS
cosi vi è utile anche per chi vuole emulare la mia config LiIon 18650
https://youtu.be/l_9CTWGW754
