Buongiorno, come chiesto su Telegram, non tutti hanno le conoscenze, lo spazio e la possibilità pratica di fare un impianto off-grid da solo nella propria casa. Per praticità e mancanza di esperienza, vorrei costruire un off-grid che alimenti, nel mio caso, una serra che ho in casa ed adibita alla germinazione di piante del mio orto. Si tratta di lampade dal consumo di 250 a 400 W che rimango accese diverse ore del giorno. Poi, per chi li usa, ci sono i vari aspiratori e vari controlli digitali. Se passo a queste lampade, sarebbe utile x capire come fare un piccolo impianto e magari acquisire la minima dimestichezza.
Maurizio
Mini impianto x specifico problema
Re: Mini impianto x specifico problema
...se il consumo totale della serra non supera 1kW e nel tempo non sono prevedi dei potenziamenti, potresti optare per un piccolo impianto off-grid con 4/5 pannelli da 400 watt cadauno ed un semplice inverter da 1,5kW - 12volt (per intenderci come quelli impiegati nei mezzi mobili, caravan, piccole imbarcazioni, ecc.). Diversamente invece se il consumo della serra è più alto e desideri realizzare un impianto professionale; l'inverter con il relativo accumulo meglio farli lavorare a 48volt per ovvie ragioni (dimensionamento cavi, ecc.).
