Salve a tutti,
Ormai sono mesi che il mio impianto è in funzione, ma ancora non ho ben capito come gestire correttamente la percentuale di carica del pacco batterie. Al momento ho uno shunt collegato ad un display che mi indica il SOC (State of charge). I valori minimi e massimi del Soc li imposto io.
Tempo fa avevo trovato questo:
Capisco che ognuno di noi ha le sue teorie e soprattutto su un prodotto relativamente giovane come questo nessuno ha la verità assoluta, ma leggo cose molto discordanti e vorrei trovare il giusto equilibrio anche perché io ho un pacco a 24V quindi l'energia accumulata non è tantissima e vorrei cercare di sfruttarla il piu possibile.
Voi siete d'accordo con questi valori:
Percentuale carica Lifepo4
Re: Percentuale carica Lifepo4
Inoltre il grafico di carica della batteria è tutt'altro che lineare.
da questo grafico si vede che a 3.4V la batteria è al 25% circa e a 3.5V è all'80%.
A tal proposito ho visto il display del mio shunt segnare 100% mentre in batteria entravano quasi 2kwh di potenza e la tensione era stabile.
Al contrario magari durante un giorno nuvoloso vedevo il display all' 80% ed ero contento... ma poi accendevo il forno e in 10 minuti la batteria era scarica.
Come si fa a capire la reale percentuale di carica della batteria?
Ciao, non ho trovato una sezione per la presentazione..
il mio impianto deve ancora nascere e volendo scegliere le LiFePO4 sto approfondendo la questione voltaggio/percentuale di carica per definire il range di operatività.
Alla luce di quello che ho trovato per la EVE LF280k credo che occorra ragionare in funzione delle temperatura:
Allego screenshot e link al pdf d'origine
Ultima modifica di Luigi il sab apr 22, 2023 8:12 am, modificato 1 volta in totale.
Questo grafico è sbagliato … una cella lifepo4 con una tensione di 3,400V non può essere mai al 25% di carica.
io ho lo stesso problema. non capisco se sono cariche o meno. l'applicazione del BMS mi da sempre SOC 0 mentre quella dell'inverter da 27,7 0 25% secondo la carica . in più, nonostante aver montato BMS DALY e bilanciatore attivo, nella fase di carica una sola cella arriva a 3,61 mentre le altre a 3,3- 3,4 . sapreste darmi qualche consiglio? grazie
