Nuova distribuzione x86
contevlad
Messaggio da contevlad »
Ciao Ilario,
avrei intenzione di cimentarmi con il monitoraggio del mio Voltronic e avrei alcune domande.
Innanzitutto, forse sono pigro, ma non riesco a trovare molte informazioni sul metodo di collegamento tra inverter e computer, wifi non credo sia possibile, usb(basta un semplice cavo microusb-usb A?) o via RS485(ma serve il pinout per l' inverter e un adattatore a usb per il pc).
Mi piacerebbe cominciare dalla tua nuova distribuzione per x86 che, a quanto ho capito sarà un immagine direttamente importabile in proxmox ma, senza metterti fretta, vorrei capire se attendere l' uscita del x86 o cimentarmi nel tentativo di far funzionare FV-Apptotal in proxmox seguendo una guida trovata per far funzionare ARM in una macchina proxmox.
Mi piacerebbe ancora di più riuscire ad avere un container al posto posto di una VM(per una questione di risorse), secondo te potrei riuscire nell' impresa con qualche dritta da parte tua o meglio che lasci stare se non voglio impazzire facendo tutto il lavoro da zero come hai fatto tu?
Dimenticavo... vorrei un container perchè ho già un container con openhab che mi piacerebbe riuscire ad interfacciare con gli altri software che monitoreranno l'inverter.
Grazie mille in anticipo!
Lucio
Re: Nuova distribuzione x86
contevlad ha scritto: gio feb 23, 2023 8:56 am Ciao Ilario,
Ciao Lucio,
per il collegamento con il Victron basta un semplice cavo MicroUSB (lato inverter e naturalmente USB lato PC), mentre per lo Shunt della Victron il cavo USB VE.Direct fornito dalla stessa casa.
Si confermo, la nuova distribuzione per x86 dovrà essere importata nell'ambiante ProxMox. Per quanto riguarda il tentativo di far funzionare FV-AppTotal sempre sotto ProxMox la vedo dura, in ogni modo tienimi informato..
Purtroppo per il momento non ho materialmente il tempo disponibile per mettere mano alla realizzazione di un "container" che supporti questa nuova distro che a dire il vero devo ancora pubblicare ma che farò sicuramente entro questo fine settimana.
Buon sole,
Ilario
Lucio
contevlad
Se mi dici che esce in settimana la nuova versione allora aspetto.
Avevo trovato questo:
https://www.reddit.com/r/Proxmox/commen ... m_proxmox/
e se l' attesa fosse stata lunga avrei provato ma se il nuovo sistema è tutto diverso va a finire che lavoro per niente e purtroppo di tempo libero non ne ho neanche un po' e devo sacrificare il sonno.
Grazie per le info.
Lucio
contevlad
Ciao Ilario,
ho finalmente installato la nuova distro e dopo un po' di confusione iniziale, non sapendo da dove partire, poi mi sono indirizzato su grafana e qualcosina ho fatto...
Avendo 2 stringhe di pannelli e quindi 2 mppt noto che vedo i dati solo di uno e non del secondo, mi sapresti cortesemente indirizzare su come fare per inserire anche il secondo mppt?
Grazie mille.
Lucio
