Integrazione con Home Assistant
nuvolare
Messaggio da nuvolare »
Ciao a tutti, nessuno ha provato a fare un'integrazione tra il bms o il victron shunt con Home Assistant?
Re: Integrazione con Home Assistant
si confermo, Home Assistant può dialogare con il BMS o il Victron Shunt tramite il protocollo MQTT.
Nel mio caso però ho preferito utilizzare anche NODE-RED con il compito di "direttore d'orchestra".
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic »
Si confermo io sono risucito a farlo vedere sia su Domoticz interponendo Nodered con degli HTTP requet
Che su HA aggiungendo nel files i vari sensori MQTT pubblicati da SolPipLog e DalyLog
Mo ho letto che si puo fare an che tramite script o ESP32 senza usare SolPipLog e DalyLog
e se questo si puo fare per me sarebbe ancora meglio :D
_CM_83
Messaggio da _CM_83 »
Buongiorno, sono anche io a far ei primi passi in HA e volevo capire meglio come procedere per integrare il mio impianto.
su gitub ho trovqato qualcosa però non mi sono ancora cimentato, prim volevo avere qualche info da chi ha già sperimentato magari evitando solpilog ecc..
