Buongiorno a tutti. Ho un impianto offgrid, già descritto precedentemente con inverter voltronic Axper Max II 8kw. Ho necessità di aggiornare il firmware perché non mi comunica con le batterie Pylontech US3000C errore 61. Se qualcuno può darmi indicazioni su dove reperire il FW, ho cercato ma non ho trovato nulla di chiaro.
Grazie per l'aiuto
Franco
Aggiornamento Firmware Voltronic Axper max II
Re: Aggiornamento Firmware Voltronic Axper max II
L'aggiornamento del firmware è un operazione altamente delicata (vale per qualsiasi apparecchio elettronico), che se eseguita male oppure la versione del firmware che si prova a caricare non è perfettamente compatibile, si rischia di danneggiare in maniera irreversibile lo stesso dispositivo. A dire il vero, il danneggiamento non sempre è irreversibile, ma di sicuro saranno "dolori acidi" se non si hanno le dovute conoscenze e/o mezzi per il ripristino del corretto funzionamento.Franco ha scritto: ↑lun lug 10, 2023 8:18 am Buongiorno a tutti. Ho un impianto offgrid, già descritto precedentemente con inverter voltronic Axper Max II 8kw. Ho necessità di aggiornare il firmware perché non mi comunica con le batterie Pylontech US3000C errore 61. Se qualcuno può darmi indicazioni su dove reperire il FW, ho cercato ma non ho trovato nulla di chiaro.
Grazie per l'aiuto
Franco
Il mio consiglio è di sentire o scrivere al fornitore e di chiedere se può fornire l'eventuale file/firmware di aggiornamento, oppure quantomeno chiedere un informazioni e la garanzia di un minimo supporto nel caso in cui dovesse andare male qualcosa..
Fatta questa doverosa premessa, mi risulta che una grande azienda italiana Solar..... (per ovvie ragioni non posso fare nome in questa sede), fornisce questo tipo di assistenza e firmware per i suoi clienti. Provi a contattarla...
Buon sole.
