Creare Input calcolati Emoncms
Inviato: ven set 15, 2023 6:46 pm
da mariocrevato
Salve a tutti, sto tentando di capire come creare un campo calcolato. Ho visto i feed virtuali ma sembra non facciano al caso mio.
A me servirebbe un input che sia il risultato di VOLT_BATTERIA/16 per avere una stima della tensione media di cella LiFePo4 (visto che non ho ancora un BMS che permetta di leggere il valore.
Alternativa sarebbe leggere via BT il bilanciatore Neey (i dati reali anche per le singole celle) ma non trovo come fare. So che Ilario ha fatto dei moduli per leggere dispositivi BT ma non riesco a trovare.
Idem su come leggere i miei MPPT Victron non so come fare. Per ora leggo bene lo smarthunt Victroncon BMVLog e l'inverter voltronic con SolPilog.
potete aiutarmi ?
Grazie a tutti
Mario
Re: Creare Input calcolati Emoncms
Inviato: sab set 16, 2023 11:33 am
mariocrevato ha scritto: ven set 15, 2023 6:46 pm Salve a tutti, sto tentando di capire come creare un campo calcolato. Ho visto i feed virtuali ma sembra non facciano al caso mio.
potete aiutarmi ?
Grazie a tutti
Mario
Buongiorno Mario,
tralasciando la questione e/o quesito sulla configurazione di EMONCMS (oramai superato da tempo da Grafana oppure da qualsiasi altro applicativo come per esempio Home Assistant, Domoticz, ecc.), hai la possibilità di superare questa difficoltà di lettura dei volt (e non solo), in effetti come da te anticipato e cioè direttamente dal bilanciatore NEEY grazie ad un piccolo gateway WiFi <> Bluethoot.
Se sei interessato al firmware e/o dispositivo per interfacciare il NEEY e quindi al totale controllo e lettura dei suoi dati, ti invito gentilmente a scrivere all'indirizzo email info@italiafotovoltaico.com
Saluti,
Ilario DP - by RadioLinux
PS1: per i dettagli del gateway e del dispositivo che ho realizzato clicca quì viewtopic.php?t=123
