FV-AppTotal
FV-AppTotal
Distribuzione Linux per Raspberry Pi3 e Pi4 (altamente consigliato il Pi4) che include i seguenti applicativi:
EMONCMS (ver 3.4) - http://[ip.address] (Nome utente: emoncms - Password: emoncms)
SOLPIPLOG (ver 3.1.1 Max) - management tramite desktop
BMVLOG (ver 0.98) - management tramite desktop
DALYLOG (ver 1.0.1) - management tramite desktop
GRAFANA (ver 8.5.3) - http://[ip.address]:3000 (Nome utente: admin - Password: energiadomestica)
NODE-RED (ver 2.2.2) - http://[ip.address]:1880
MQTT (ver 2.0.11) - localhost:1843
INFLUXDB (ver 1.8.10) - http://[localhost]:8086
CRONOGRAF (ver 1.9.1) - http://[ip.address]:8888
VNC Server (ver 6.9.1) - tcp 5900 (Nome utente: pi - Password: energiadomestica)
La distribuzione denominata FV-AppTotal supporta le parziali preconfigurazioni per il monitoraggio dei seguenti dispositivi e/o accessori: Shunt Victron 500A, BMS Daly - BMS BCC Elerix, Modular GWL Elerix, Flow Node-Red per la gestione dei dati MQTT e InfluxDB, e tanto altro ancora...
Per il scaricare il file IMG, https://www.energiadomestica.it/download/ inserisci il Tuo indirizzo Email, a seguire riceverai nella posta elettronica il link per il download del file (circa 4,3Gb).
L'installazione prevede l'utilizzo dell'applicativo Balena Etcher e una SDmemory di 32Gb (meglio da 64Gb).
Dopo aver acceso il Raspberry è necessario autenticarsi con la username pi e la password energiadomestica ed eseguire il comando "sudo raspi-config" quindi selezionare l'opzione "6 Advanced Options" e poi ancora "A1 Expand Filesystem". Terminata questa procedura bisogna riavviare il Raspberry al fine di ottimizzare la partizione della SDmemory
Maggiori informazioni sono disponibili nel canale Youtube con la collaborazione del "https://www.youtube.com/c/Ilnostroamicosole" oppure scrivi a info@energiadomestica.it
Re: FV-AppTotal
Sono curioso del progetto, ma la Dashboard si puó avere anche con un app su cellulare?
Re: FV-AppTotal
...purtroppo per il momento non è disponibile un APP relativa a questa distribuzione
Rimane la possibilità di visualizzare o monitorare i dati con qualsiasi altra APP distribuita e/o associata agli applicativi in elenco, in modo particolare a Grafana
Re: FV-AppTotal
Io vorrei solo collegare il BMS daly al la rete Wi-Fi e monitorarlo e gestirlo con la sua stessa app dall esterno della rete locale. È possibile con un convertitore di segnale da RS485 a Wi-Fi?
Re: FV-AppTotal
Chiedo per uno che di PC ne mastica poco quale è il software più facile da gestire possibilmente anche da remoto. Grazie
Re: FV-AppTotal
Esistono dei convertitori "RS485 to WiFi" https://amzn.eu/d/dw6m7Qb ma credo che sarebbe superfluo perchè di solito l'APP del Daly funziona sullo stesso segmento fisico della rete LAN. Per la gestione e/o monitoraggio del BMS Daly all'esterno della rete ti consiglio di utilizzare la distribuzione FV-AppTotal https://www.energiadomestica.it/download/supportata da un Raspberry PI4
Buon sole.
Re: FV-AppTotal
Non esiste un software facile o un software difficile, dipende cosa ma soprattutto come, vorresti gestire il tuo impianto fotovoltaico.
Inizia con la gestione solo in locale attraverso l'utilizzo delle APP fornite o consigliate dagli stessi vendor... a seguire, dopo aver preso confidenza, con un sistema di gestione più completo tipo FV-Monitor oppure meglio ancora FV-AppTotal https://www.energiadomestica.it/download/
Buon sole
Re: FV-AppTotal
Buonasera, io sto provando a scaricare l'immagine di arduido da tutto il pomeriggio. Il download fallisce sempre dopo aver scaricato un numero variabile di Gb (1.5-2-2.5)
Ho provato da 2 browser diversi e da 2 pc diversi. Si interrompe sempre.
Non c'è un'altra fonte?
Re: FV-AppTotal
...alcuni giorni capita il server risulta troppo "affollato"Artax ha scritto: ↑mer nov 09, 2022 5:45 pm Buonasera, io sto provando a scaricare l'immagine di arduido da tutto il pomeriggio. Il download fallisce sempre dopo aver scaricato un numero variabile di Gb (1.5-2-2.5)
Ho inviato sull'email personale l'url, attraverso il quale è possibile scaricare la distribuzione senza passare dal sito internet www.energiadomestica.it. Se non la vedi nella posta in arrivo verifica dentro lo spam (capita anche questo)
Buon sole
Re: FV-AppTotal
ho istallato la distribuzione, mi daresti + dettagli sul come leggere i dati da BMS BCC Elerix.
grazie
grazie
