Acquisto pannelli per ampliamento impianto
Gioway
Messaggio da Gioway »
Buongiorno e un saluto a tutti,
Sono propietario di un impianto FV da 4Kwh, inverter Solaredge SE4000H(con display), N 11 pannelli Sunpower X22 360w, accumulo LG 6,2Kwh (netti).
Vorrei ampliare l'impianto, ho sentito Solaredge che mi ha confermato che il mio inverter regge fino al 140% del carico nominale, la mia idea era quella di acquistare ulteriori 3 pannelli sempre SUNPOWER ma gli X21 da 330w (non riesco a reperire i medesimi X22 che ho già).
Il problema è che non so da dove partire per capire se collegarli in parallelo o in serie, insomma sono inesperto in questo campo e non vorrei farmi fregare da un professionista.
L'impianto è in regime di SSP, dopo l'ampliamento vorrei passare a RID ma questo è un altro discorso.
Grazie a chi saprà darmi una mano.
Giovanni
Re: Acquisto pannelli per ampliamento impianto
Gioway ha scritto: lun gen 09, 2023 8:30 am Buongiorno e un saluto a tutti,
Giovanni
Buonasera,
il collegamento in serie o parallelo dei pannelli e quindi implicitamente la realizzazione e/o composizione della stringa, è subordinata principalmente alle caratteristiche tecniche del regolatore di carica a prescindere se questo è integrato nell'inverter oppure se è esterno...
Girovagando nella rete internet ho trovato un documento (allegato) in cui cita che il modello Solaredge SE4000H supporta in ingresso la Corrente massima di 11,5Acc mentre come Tensione massima 480Vcc (nominali 380Vcc). Questo significa che la configurazione della stringa e cioè il collegamento in serie e/o parallelo dei pannelli (compresi i nuovi) NON deve superare tali valori, pena il danneggiamento irreversibile del caricatore di carica..
Saluti e buon sole!
Gioway
Buongiorno e grazie mille per la risposta.
Ora dovrei capire come muovermi per stare dentro i parametri del regolatore di carica, ho scattato qualche foto del display dell'inverter con qualche dato che potrebbe essere utile.
