Domanda vi è un modo per identificare con certazza il protocollo di comunicazione del proprio inverter Voltronic ?
Tipo io ho un EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW
Che viene chiamato anche Axpert King 1 5kW o PIP-5048MK
Sembrerebbe che mi risponde sia al protocollo
PI41 LV5048
Che al protocollo
PI30
Ora come capisco quale sia effettivamente il suo protocollo di comunicazione
Lo chiedo pderche alcune cose non mi vanno e quindi prima d'impazzirmi
Voglio capire bene quale sia effettivo protocollo dello stesso.
Info identificare il protocollo del Inverter Voltronic
Re: Info identificare il protocollo del Inverter Voltronic
Potresti usare il software mppsolar
https://github.com/jblance/mpp-solar
collegando l'inverter in usb o seriale riesci a connetterti poi lo lanci da terminale con la richiesta ID e dovrebbe risponderti con il numero di protocollo adottato
Grazie vedo che il soft è fermo al 2021 il mio inverter mi sa che è uscito dopo
Credevo ci fossero dei comandi per saperlo in modo esatto magari dallo stesso WatchPower che danno con inverter
Comunque credo che il mio sia il PI30 ma serei stato felice se vi era un modo per saperlo al 100%
Voltronic Power gli ho scritto ma sembra che non rispondano a domande dei loro clienti
