Buongiorno, grazie alle istruzioni e il lavorone di Ilario ho installato con successo la distribuzione FV-Total, tutto funzionante, Emoncms SolPlog ecc. Visibile da ethernet, attivato anche wifi. Configurato il tutto, decido di mettere nella scatola e collegare la ventolina. Spengo, collego la ventola e riaccendo. La ventola funziona ma il led rosso è acceso fisso e dopo un po anche il verde fisso e non riesco più collegarmi. Dalla doc rilevo che led rosso fisso alimentazione insufficiente. Ho provato a collegare su un altro alimentatore e cavo ma nula cambia. Qualche idea ? rasberry nuovissimo, comprato il bundle su amazon. Ah si, ricevuta anche una chiavetta USB. A cosa serve ?
Ah si, raspberry 8GB Pi 4
Grazie mille
ciao
Mario
Raspberry led sempre rosso
Ultima modifica di mariocrevato il sab ago 26, 2023 1:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Raspberry led sempre rosso
Dunque trovato l'inghippo: SD rovinata! Non la legge più ne il PC ne Rasp. Coincidenza a causa della ventola ????
Buongiorno Mario,mariocrevato ha scritto: ↑sab ago 26, 2023 1:13 pm Dunque trovato l'inghippo: SD rovinata! Non la legge più ne il PC ne Rasp. Coincidenza a causa della ventola ????
credo che la SD si sia danneggiata a causa di una bassa alimentazione avvalorato dal fatto che il problema si è verificato subito dopo l'installazione della ventolina.
Il mio consiglio è di NON utilizzare la ventola perchè che dopo pochi mesi smetterà di girare "forzando" oltretutto l'assorbimento dell'alimentazione nel momento in cui si fermerà (esperienza insegna). Sarebbe utile invece, installare/sostituire i dissipatori con dei modelli più grandi, anche a costo di lasciare aperto coperchio il case del raspeberry.
Buon sole
Ilario DP (RadioLinux)
PS: grazie per il feedback ed i commenti positivi
Grazie Ilario. Ventola staccata e ora ho l'impressione che il boot ù più rapido.
ora configuro il WIfi in modo che si allacci al mio router e speriamo che lo prenda anche dall'officinetta dove ho tutto l'ambaradan.
salutoni
Mario
P.S. apprezzamenti più che dovuti, il lavorone e aiuto immenso che ci date tu e Salvo non so dove altrove potremo trovarlo. Per ora solo un grazie grande come il mondo, ma non finisce qui.
salutoni
Mario
Ah si scusa, ho preso una nuova SD e trasferito l'immagine con balena ma alla fine mi da Flash Failed ( già 2 volte di fila). Però l'ho inserita nel RB e funziona correttamente !
Funziona ok tutto, ho attivato BMVlog e legge correttamente i dati dallo smartshunt victron ma i dati non vanno a emoncms. Dove posso indagare su cosa ho omesso/sbagliato ?
Grazie ancora Ilario
