Se può interessare a qualcuno, ecco una variante del ATS cablato di Salvo con aggiunta di un timer di sicurezza e di un commutatore da automatico a fisso ENEL. Il timer in sostanza serve (nel caso l'interblocco meccanico si rompa) a ritardare l'attivazione del contattore ENEL Ke, dando tempo al teleruttore INVERTE Ki di disattivarsi (aprire completamente i contatti).
Si possono aggiungere sul quadro anche le spie di presenza rete enel e rete inverter oltre alle due spie che indicano da dove è alimentato il carico.
In allegato lo schema.Ah si, ho dimenticato di disegnare l'interblocco meccanico!
ATS cablato- variante
- Allegati
- ATS-CABLATO.jpg (66.9 KiB) Visto 4208 volte
Re: ATS cablato- variante
Grazie per la condivisione..
Ciao MarioCrevato volevo chiederti,quello contrassegnato in Rosso cosa rappresenta?
Mi puoi per favore spiegare tutto il funzionamento con le modifiche citate?
- Allegati
- Screenshot_20231125_190521_Samsung Internet.jpg (93.67 KiB) Visto 4023 volte
